Temat: [Focus 2004-2008] Brak mocy - nie pracuje turbina
Stary 04-01-2024, 13:06   #18
adamfocusssmk2
Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Brak mocy - nie pracuje turbina
witam , czy wartość BPA_Val 0.42v jest prawidłowy na wolnych obrotach, kiedy zmienna geometra jest maksymalnie przyśpieszona(do śruby oporowej)
zastanawiam czy po zmianie czujnika trzeba regulować , jeśli na wolnych jest np 0.39v
jakie są wartości u was? czy inna wartość ma wpływ na prawidłową regulacje doładowania,
może musi być taka wartość BPA_Val aby parametr BPA_OP miał wartość 100%
adamfocusssmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
