Temat: [Ogólne] dystanse poszerzajace
Stary 08-01-2024, 14:00   #180
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
Napisał johnny11p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eibachy mam upatrzone, tylko nie wiem jakie dobrać do jakich dystansów. Obie wymienione wyżej felgi mają ET 52,5, ale dla mnie ET to czarna magia i nie do końca to rozumiem.
ET to odległość środka felgi od pkt przylegania felgi do tarczy.
Jeśli masz ET52,5 to środek felgi( i środek opony) będzie 52,5 mm od punktu mocowania.
Jeśli założysz felgę ET 45 to 52,5 - 45 = 7,5 . Czyli środek felgi ( i opony) będzie wysunięty na zewnątrz o 7,5 mm.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to to tylko jeden z czynników bo w grę wchodzi jeszcze możliwa zmiana szerokości felgi , więc prosto jest jak masz taką samą oponę i szerokośc felgi a zmienia się tylko ET.
Co się zmienia przy zmianie ET już wiesz. Jeśli dajesz oponę szerszą o 10 mm ( czyli 5 do środka i 5 na zewnątrz) to masz, że nowa opona wyjedzie 7,5+5 =12,5 mm na zewnątrz .
Pamiętaj , że trzeb auwzględnić rozmiaty opony a nie samej felgi.
https://www.willtheyfit.com/index.ph...7-5&offset2=42
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
