Dawno temu, koledzy na forum, przy opisie podobnego problemu
sugerowali aby użyć kleju przewodzącego prąd
Nie nadaje się do tego, za duża oporność, za słabe trzymanie cyt: "ZASTOSOWANIE
Preparat stosowany do naprawy przerwanych ścieżek i obwodów gdzie nie jest wymagane połączenie mechaniczne, a jedynie przywrócenie sprawności elektrycznej."
Jakim klejem proponujesz przykleić te konektory ?
Klej do szkła, mocowania lusterek.
Nie chciałbym podgrzewać punktowo szyby, aby przylutować kabelki. Boje się, że pęknie mi szyba
Lutowalem urwany konektor, zwykłą kolbą. (Oczywiście było powyzej zera stopni).
Da radę, chociaż bezpiecznie było "na wspomagaczach", bez grzania szyby (bo to bezsens).
Jak kolega pisał, spokojnie da radę, byle różnica temperatur nie była z -15...
Obok wyrwanego pola jest nadal miejsce.
jeśli jest, to tym lepiej, choć umocował bym klejem, a do okolicy zrobił połączenie cyną.
Nie rozumiem jak przylutowałeś konektor bez podgrzewania szyby. Tam też trzeba upłynnić lut, żeby przymocować ten konektor.
Grzejesz warstwę napyloną, wiadomo że szyba się trochę nagrzeje, ale bez przesady. Warstwa napylona jest cieniutka, szybko się nagrzewa, ba wręcz łatwo ją spalić.
