Stary 15-01-2024, 08:58   #11
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Domyślnie Odp: ciężko odpala, cięzkie ruszanie na zimnym 2.0PB
@Mariusz.S Dzięki za konkretne pytania.
1. Korekta LTFT jaka jest ?
Nie podam Ci dokładnych wartości jednak z mechanikiem sprawdzaliśmy to też na kompie i wszystko było w granicach normy.
2. Filtr paliwa jak dawno zmieniony?
Pewnie nigdy biorąc pod uwagę, że Ja go nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienię go przed weekendem jednak chyba czysto profilaktycznie. Gdyby był zapchany pojawiałyby się jakieś problemy w czasie jazdy na benzynie. Przerywanie, mulenie czy inne. Nic takiego nie ma. Auto po odpaleniu jedzie normalnie.
3. Benzyna w baku świeża ?
Świeżutka zalana dwa razy ze specyfikiem do czyszczenia wtrysków.
4. Lewe powietrze , sprawdzane było?
Nie. Po odpaleniu nie ma żadnych problemów z obrotami, z przyspieszeniem ani z ogólną pracą silnika więc wyeliminowaliśmy możliwość lewego powietrza w układach.
5. Jak masz możliwość sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
Dobra rada. Też o tym pomyśleliśmy i będzie sprawdzane w czwartek/piątek.
6. No i klasyk z LPG, luzy zaworowe sprawdzone?
Luzy wyregulowane przy remoncie silnika około 20k temu.
Jako ciekawostkę dodam, że gruz odpalił w niedzielę i dzisiaj normalnie. Testowo przyjechałem nim do pracy. Zobaczymy jak będzie po 17:00...
Zastanawiałem się czy przypadkiem problemem nie jest nieszczelny wtrysk.
Możliwe, że na postoju paliwo z wtrysku ścieka do komory spalania i dlatego podczas odpalania auta jest zalany paliwem i ciężko mu wystartować.
Zanim jednak wezmę się za wymianę wtrysków na nowe sprawdzimy ciśnienie na listwie.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
