Temat: [Mondeo 2014- ] Częste wypalanie DPF 2.0 EcoBlue
Stary 15-01-2024, 09:17   #9
Pyietro
Avatar Pyietro
Zarejestrowany: 09-01-2024
Silnik: Ecoblue 2.0 110 kW
Postów: 23
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF co ~100 km
Napisał Pyietro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
ostatnio pojawił się u mnie check z błędem P2002 (Mondeo V 2.0 Ecoblue). Samochód troche stał, nie jeździł tras. Myślicie ,że samo przepalenie na 3k obrotów przez kilka minut wystarczy? Kasować błąd i zapominać czy jednak myśleć o wymianie?
Niestety dzisiaj ponownie pojawił się ten błąd (dokładnie po tygodniu) Jeżdżę codziennie 30km w jedną stronę autostradą, staram się na niższym biegu żeby było te 2 - 2,5k obrotów. Poważniejsza sprawa?
edit.
zrobiłem jeszcze 80km autostradą 2-2.5k obrotów i bez zmian, nie znika
Ostatnio edytowane przez Pyietro ; 15-01-2024 o 17:09
Pyietro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
