Temat: [Fusion - Mondeo USA] IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
Stary 19-01-2024, 11:24   #38
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Domyślnie Odp: IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
wyglądają "całkiem porządnie" i patrząc na licznik w aucie nikt nie dostrzeże różnicy w stosunku do oryginału...
w biały dzień nie , ale w nocy widać lekką różnicę pod warunkiem wymiany jednej z kilometrami jest troszkę ciemniejsza przy podświetleniu tak miałem w mondeo mk4 i musiało tak być bo tarcza obrotomierza do benzyny była wogóle niedostępna, do diesla były komplety
ale jak zauwazyłem w linku w końcu zrobili tarczę obrotomierza do benzyny
Bump: z tej firmy MoMan dwa razy zamawiałem tarcze wcześniej przed mondeo do mitshubishi w tym wytrzymały 4 lata i nic się nie działo
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 19-01-2024 o 11:27
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
