Zdecydowanie wiązka idzie tamędy a nawet się chyba rozgałęzia. To jest też okolica, którędy wszystko z przedniej szyby spływa w dół. Słabe to połączenie, jak plastikowa osłona traci szczelność co przy rozgałęzieniu nie jest jak widać w starszych pojazdach wyjątkiem to leje sie w peszel, potem idzie między kable i spływa przez gródź do wtyczek w BCM. Dalszy przebieg zdarzeń łatwo sobie wyobrazić. Wilgoć idzie w dół po wiązce, która kończy się dużą zieloną wtyczką w BCM, wtyczka śniedzieje, potem złącze traci szczelność bo korozja pinów oddziela je od plastiku i zaczyna się wilgoć na płycie BCM. No i zaczyna się jazda... :-(
Bump:
to wygląda jak by nie woda ( bo osad) wypływało z wiązki. Zajrzał bym do pompki jednak chyba...
Jak polewałem szybę z spryskiwacza to ściekał płyn. Ta niebieskawa paćka wygląda jak siarczan miedzi, ew. inne związki miedzi. A miedzi w kablach trochę jest... :-/
