Temat: [Transit 2000-2006] Odpala na 3 sekundy i gaśnie. 2.0TDCI
Stary 21-01-2024, 17:09   #21
mystery_bus
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 Tdci 125 KM
Postów: 4
Lightbulb Po wymianie silnika 2.0 tdci FIFA silnik nie odpala. Kody błędów P1631 oraz P2288
Mam problem z rozruchem silnika 2.0 Tdci FIFA 125 Km po wymianie silnika. Silnik pali na plaka, ale nie odpala oraz podczas kręcenia rozrusznikiem miga sprężynka. Wytryski i pompa były regenerowane w maju. Ale przed złożeniem silnika zostały wysłane jeszcze na sprawdzenie ( Pompiarz mówił ze wszystko jest Ok)
Pompa była odpowietrzania z banki z wyłączonymi wtyczkami na wtryskach, aż do momentu wytworzenia ciśnienia na poluzowanych nakrętkach przy wtryskach.
Cała instalacja sprawdzona multimetrem, ale nie ma nigdzie przerwanego przewodu. Wszystkie możliwe masy przeczyszczone, akumulator sprawdzony pod obciążeniem. Dodam ze auto było pozbawione akumulatora ponad miesiąc. Po podpięciu do kompa interfacu elm327 wyskakują błędy p1631 oraz p2288. Pytanie jest moje czy przez to, że był tak długo bez akumulatora mógł zgubić kodowanie wtrysków? ( bo w sumie w tej jednostce jest autoadaptacja). Czy ktoś miał podobny problem podczas wymiany silnika.
mystery_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
