Stary 22-01-2024, 00:37   #159
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy olej dostaje się z odmy, są dwie podłączone do dolotu, jedna bezpośrednio do kolektora wprost na zawory /wstawiłem tam dodatkowy separator/ i drugą podpiętą przed turbiną. Moze dostawać się też z samej turbiny ale trudno to stwierdzic bo odma połączona na dolocie przed nia moze dostarczać tam olej co zafałszuje sytuację. Trzeba by ja było odłaczyc wyczyscić dolot i zobaczyc czy sie pojawi olej na przepustnicy.
Kolego jak długo jeździłeś po montażu tego separatora ? Dał jakąś zauważalną zmianę?
Drugie pytanie : z nowego kolektora idzie wąż do nowego separatora I z niego do miski olejowej ? W tej misce olejowej jest jakieś dodatkowe wejście które przy starym kolektorze nie było wykorzystane ?? Jeszcze nie zaglądałem tam dlatego pytam .
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
