Odp: Kompresja silnika DW10C
Problemy były przy odpaleniu auta na zimnym silniku tzn auto
odpalało bez problemu nawet przy ostatnich wysokich mrozach nawet przy -17 stopni ale zawsze w momencie odpalania towarzyszyła nie równa praca silnika tak jsk by na jeden cylinder nie chodził i puszczał niebieskiego bąka.
Świece żarowe wymieniłem na nowe oryginał ford i wtryski do kontroli.
Okazało się że winne były wtryski i zostale zregenerowane i teraz silnik w momencie odpalania pracuje już równo tylko bączek pozostał ale zmienil też kolor z niebieskiego na siwy. Innych objawów brak
Auto ma dpf którego też ostatnio myłem i wymieniłem świece odpalającą bo wywalało błąd swiecy
Pimomo że dpf jest czy to normalne żeby on przepuszczał tego bączka??
