Temat: [Galaxy 2006-2015] Odpowietrzenie układu hamulcowego.
Stary 24-01-2024, 19:48   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie układu hamulcowego.
Kolejność odpowietrzania dla ABS
Zaczynasz od koła najbliżej pompy kończąc na kole najdalej od pompy.
Po skończonej wymianie płynu można, ale nie trzeba, uruchamiać odpowietrzenia przez procedurę serwisową. Ta procedura jest 2ymavana np. przy wymianie przewodu hamulcowego.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
