Stary 25-01-2024, 13:08   #3
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd P0069 - MAP korelacja z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego
Sprawdź wskazania czujnika ciśnienia atmosferycznego z czujnikiem ciśnienia w kolektorze dolotowym na włączonym zapłonie. Wartości te muszą być zbieżne i oscylować 990-1010 mbar. Sprawdź również te parametry podczas pracy silnika. Masz zamrożoną ramkę z tego błędu? Pasowałoby sprawdzić szczelność dolotu. Zerknij na temperaturę powietrza wlotowego (w MAF) oraz temperaturę powietrza doładowanego (zintegrowanego z MAP sensorem) wskazania nie powinny przekraczać 40 -45*C
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
