ok chyba kumam, w tym przypadku, to separator ma ten króciec, a nie sam kolektor
Ale nowy kolektor też musi mieć dodatkowe wyjście na nowy separator , którego nie ma w starym kolektorze? Inaczej po co kupować nowy kolektor
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Przy okazji ile kosztuje taka wymiana (sama robocizna ) ?
Ja jeszcze wstrzymuje się z wymianą , muszę dokładnie przestudiować problem dostawania się tego oleju do kolektora . Wylewanie tego oleju z kolektora to jedno ale trzeba też ograniczyć jego dostawanie się tam . Problem dotyczy każdego EcoBoosta , ale najbardziej 1.5 i 3.5 z tego co czytam na amerykańskich forach. Zalecany jest porządny Oil Catch Tank . Są tu jacyś fachowcy od tego urządzenia ? Mi już głowa od tego puchnie
