Stary 26-01-2024, 20:05   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Błąd P2602 - CHECK + żółty klucz
znalazłem takie diagramy - podpowiedzcie co można sprawdzić zwykłym miernikiem
wskażcie proszę która to jest masa - czy ten czerwony czy ten niebieski kabel - ba spotykają się na podłużnicy od góry
Bump: Sprawdziłem multimertem:
pin 1 - masa - ma ciągłość
pin 2 - zasilanie 12.5v
pin 3 - ma zwarcie z masą ale bardzo słabe - miernik ledwo piknie i pokazuje ok 074
pin 4 - brak połączenia z masą
pin 3 to jakiś sygnał i nie wiem czy tak ma być - na diagramie żółty przewód - niestety nie umiem czytać takich diagramów - szczególnie że gdzieś tam się z jakąś masą spotyka (miejsce niebieskiej ktopki), ma połączenie z aktywną przesłoną grila.
Byłbym wdzięczny za pomoc z lokalizacją tego zółtego kabla pinu3 - czy on z kostki biegnie do skrzynki bezpieczników i tam jakoś łączy się z przewodami aktywnej przesłony grila,a może jeszcze inaczej- wszystkie bezpieczniki są ok w komorze silnika.
Czy może być tak że zamoczona wtyczka przesłony grila może generować taki błąd ?? błędów od grila nie ma .
Typ Pliku: jpg wiązka.jpg (76.8 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg diagram.jpg (89.3 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (54.4 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 26-01-2024 o 20:08
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
