Odp: Kontrolka 4WD
Pompa ABS albo tylny dyferencjał. Forscan prawdę ci powie
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Dziękuję ale scanowanie samochodu nie pokazało błędów. Czy w tym momencie działa napęd 4x4 czy jest tylko na jedną oś. Generalnie jak jest normalnie jest na jedną oś i dołączany jest tył?
Ostatnio edytowane przez Grotek81 ; 26-01-2024 o 22:03
