Stary 27-01-2024, 07:55   #12
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Błąd P2602 - CHECK + żółty klucz
Czy w forscanie gozna gdzies znaleźć dane dotyczące innych pomp? nie widzę nigdzie danych innych niż pompa płynu chłodzącego A.
Łącze się z ELM przez BT - czy to może być przyczyną ?
Pompka przy klaksonie - pod odpieciu kostki nie wyświetlają się żadne inne błędy - po podpięciu pompka brzęczy - raczej pracuje prawidłowo - czy inaczej można ją jeszcze sprawdzić ? Masa jest, 12V też jest
pin 3 bez masy
Pompka po lewej stronie to chłodzenie układu silnika elektrycznego - też działa.
Wygląda na to że P 2602 to błąd pompy tej dużej głównego obiegu. Ale pomysłów brak czemu się świeci.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 27-01-2024 o 08:55
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
