Problem mam taki, że przy mocniejszym depnięciu na 2 biegu od około 1000 obrotów przy 1800-2000 następuje szarpanie. Tylko i wyłącznie na dwójce.
Jeśli uważasz że mocniejsze wdepnięcie to 1000 obr/ min na drugim biegu ?... to trochę przeciążasz silnik i to powinno ci wyświetlać chwilowy komunikat ZREDUKUJ BIEG - bo prędko jeżdżąc w ten sposób rozwalisz dwumasę a to szarpanie to pierwsze jego objawy .Główne objawy zużycia koła dwumasowego to drgania przenoszące się na nadwozie – pojawiają się w trakcie przyspieszania z niskich obrotów. Podczas ruszania daje się wyczuć również dosyć charakterystyczne szarpnięcia. Warto też zwrócić uwagę na pedał sprzęgła, którego drgania może powodować zużyte koło dwumasowe.
Tu jest ciekawy artykuł.
https://deler.pl/artykuly/artykul/ko...uzycia-dwumasy
