Tu podają że ten kod dotyczy tez Energi
https://www.carobdcode.com/p2138-for...ge-correlation
Pytanie czy można im wierzyć.
Poza tym ostatnio zauważam że problemami samochodów jest woda - i często jest to woda wewnętrza samochodu.
A to na odsłoniętych rurkach klimy skrapla się woda i kapie na jakiś sterownik (np fiat 500e - dokładnie kapie na sterownik SRS - cała kostka zielona. Wody z 5ml w kostce i gnieździe.
A to woda pod nogami pasażera - SX4 - do tego woda w wentylatorze nawiewu - zatkane odprowadzenie z klimy w zwężeniach na zgięciach (ok 3l wody) - do tego stopnia że na zakrętach woda dotykała do wentylatora i chlupotało, czy nawet Cmax Europa - woda spływająca i zalewająca skrzyneczke bezpieczników.
W maździe 6 - woda spływajaca w nieszczelnościach szyby
Może i w tym przypadku woda z dywaników skropliła sie gdzieś w kolumnie kierowniczej i kilka kropel zalalo jakąś kostkę.
