Temat: [EcoSport 2017- ] Dopalanie filtra GPF
Stary 28-01-2024, 14:11   #4
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra GPF
Napisał Maciej Dadej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam FORDa Ecosport 1,0 z 2021 roku i ostatnio wyświetlił mi się komunikat że filtr cząsteczek stałych osiągnął limit i - Jedź dalej. Próbowałem różnych kombinacji jazdy i szybko i powoli z 3 tyś obrotów i z 4 tyś obrotów. Niestety komunikat cały czas powraca. Auto sprawdziłem i nie ma przewidzianej żadnej akcji serwisowej. Owszem mogę umówić się na wypalenie w serwisie ale czy posiadając pełnego ForScana mam szanse zrobić to sam. Niestety nie znalazłem takiej opcji w programie - kiedyś miałem C-Max ropniaczka i taka opcja była a przy Ecosport benzyna nie ma albo nie znalazłem.
Czy ktoś mógłby mnie oświecić i podpowiedzieć gdzie tego szukać. Z góry dzięki
Nie jestem pewny czy jest coś takiego jak wypalanie statyczne GPF-a jak w dieslu. Jeśli by tak było to forscan raczej miał by ta funkcję.
To o czym piszą koledzy wyżej dotyczy focusów 1.5 i w serwisie z tego co mi wiadomo nie robią wypalania statycznego tylko aktualizację oprogramowania wtedy problem nie powraca. Jest gdzieś temat na tym forum.
Tutaj podejrzewam będzie podobny problem z oprogramowaniem albo coś uszkodzone i nie sa spełnione warunki do regeneracji.
A jaki masz przebieg?
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
