Stary 29-01-2024, 07:19   #40
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Zapowietrzone sprzęgło po wymianie wysprzęglika
Napisał Fordzik-s-maxik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał ktoś taki albo podobny przypadek????
Ja miałem po wymianie na LUK i też wielkie zdziwienie bo sprzęgło, wysprzęglik, pompa nowe a to nie są tanie rzeczy i nie działa. Kupiłem TRW i chodzi, no ale skoro u Ciebie już LUK i TRW nie działa to nie wiem... Tu na forum piszą, że pompa FTE najlepszejsza, jak już wszystko zawiedzie to może ją wypróbuj...
