Temat: [Maverick 2000-2007] Schemat elektryczny ABS-u
Stary 30-01-2024, 20:52   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny ABS-u
Zmień mechanika.
Jestem po tym samym zabiegu w 2.3 i trzeba nadpisać Vin. Elm327 i forscan ci pokażę niezgodność ABS w Vin. U mnie było zwarcie w obwodzie sterownika silnika pompy i taki błąd forscan wyrzucał. Po zmianie pompy był dalej błąd ABS i świecił. dopiero nadpisanie vinu rozwiązało problem.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
