Temat: [Mondeo 2014- ] zmina biegu z P na N bez aku
Stary 30-01-2024, 21:24   #3
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie Odp: zmina biegu z P na N bez aku
tak mam elektryczny hamulec. zastanawiałem się co zrobić w przypadku kiedy auto nie miało "zaciągniętego" ręcznego przed rozładowaniem aku lub jego awaria w trakcie jazdy gdzie tracimy ładowanie, aku jest wtedy wyeksploatowany do zera i po kolei padają wszystkie systemy. Dopóki auto się toczyło dioda na pokrętle migała mimo że skrzynia już nie przenosiła napędu można było auto jeszcze zepchnąć na parking z ulicy. i teraz jest sytuacja,że do domu masz 500 m. dzwonisz po lawetę czy szukasz możliwości holowania.
kurde wydaje mi się, że powinna być możliwość właśnie przy takich sytuacjach.
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
