Cześć, potrzebuje porady. Kuga 2009 mk1 2.0tdci. Mam od dwóch dni problem przy równej prędkości przy 2000 obrotów silnik poszarpuje, straciła też moc. Po podłączeniu kompa błąd P003a. Wydaje się że wskazuje to na turbine albo sterowanie turbiny albo podciśnienia. Podłączyłem się pod wężyki podciśnienia i efekt jak na załączonych filmikach...
https://youtube.com/shorts/z_PhHeexK...BpsYptIfTwAZHn
https://youtube.com/shorts/IeoDaEoCO...G5BZaO_IViWnyZ
Czy to normalne że te podciśnienie tak spada co jakiś czas czy powinno być cały czas na zielono. Co radzicie od czego zacząć aby uleczyć moja kuge.
