Stary 05-02-2024, 17:24   #4
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Domyślnie Odp: Przy włączeniu klimy (lub A/C) coś się włącza i buczy
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prkatycznie kazde auto jak sie wlaczy klime dostaje obciazenia.
Hej dzięki za szybką odpowiedź. Tak zgadzam się z Tobą bo tak było nawet w moim poprzednim aucie. Problem w tym że w obecnym na początku gdy go miałem tego nie było praktycznie czuć czy słychać.. a teraz to aż na początku aż wibruje... Dodam że jak zmniejsze strumień nawiewu to nic nie zmienia. Coś jakby się włączało i buczy
Bump:
Napisał jaclav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej sprężarka się załącza i pewnie wentylator startuje, silnik dostaje obciążenia.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Hej. Dzięki za info.
A czy mechanik powinien z łatwością to zdiagnozować czy może mieć z tym problem
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
