Stary 06-02-2024, 21:04   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Gniazdko w zderzaku przód - jak podłączyć i jak dokładnie działa
Napisał maxlukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktos wie jak ustawić to grzanie?
Czyli Edge bardziej z Kanady niż USA... Wtyczka spotykana w autach z terenów "podarktycznych"...
To jest gniazdo zasilania elektrycznego podgrzewacza płynu chłodzącego (podgrzewacza bloku silnika).
Ogrzewanie "ustawia" się włączają oraz wyłączając wtyczkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się jest "bardzo ambitnym" (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to można sobie na kablu wtyczki lub gdziekolwiek "po drodze" założyć jakieś sterowanie zegarowe podawaniem napięcia...
Warto pamiętać, iż grzałka w bloku silnika w tej wersji jest na "amerykańskie" 115V... Więc tak raczej ostrożnie z "testowaniem co to i po co to"...
