Temat: [Focus 2014-2018] 1,5 EB szarpie jak ciepło
Stary 08-02-2024, 05:34   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: 1,5 EB szarpie jak ciepło
Podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy ,tak samo jak masz możliwość odczytać wartości wypadania zapłonów na danym cylindrze i czy ma zapisane przypadki spalania stykowego też na każdym cylindrZe . Te szarpania to przy normalnym przyspieszaniu są,czy tylko sandał w podłogę na max? Możliwe że już wykończył się któryś tłok od lspi lub jak zassał ten olej z kolektora ,nie ma spręża ja pełnego na którymś z cylindrów (2- 3) . Od tego zacząć błędy ,te wartości co pisałem i pomiar kompresji na każdym cyl,oczywiście sprawdzić ile oleju w kolektorze ,odciągnąć ,zanim wymienisz na nowy i sprawdzić efekty.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
