Stary 08-02-2024, 11:39   #6
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Domyślnie Odp: Gniazdko w zderzaku przód - jak podłączyć i jak dokładnie działa
To jest mała grzałka, która nagrzewa płyn chłodniczy w bloku silnika. Używałem przez lata podłączając timer, który włączał grzałkę godzinę przed wyjazdem do pracy. W ten sposob dużo szybciej w kabinie bylo ciepło, także silnik oszczędzał paliwo, bo był już lekko ciepły.
Grzalka ma ok. 300-400W mocy przy napięciu 120V.
Jeżeli chciałbyś z niej korzystać to potrzebny jest konwerter/transformator zmieniający napięcie sieci z 240(230)na 120V (115) o odpowiedniej mocy, jeśli będzie za mała, to grzałka grzać nie będzie.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
