Temat: [Mondeo 2000-2007] VP44 uszkodzony kabel w wiązce
Stary 10-02-2024, 16:07   #3
_rob_
Imię: rob
Zarejestrowany: 18-01-2024
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: VP44 uszkodzony kabel w wiązce
Dzięki za fotki, rzeczywiście Twój kabelek gdzieś leci dalej...
Obejrzałem pompę i w korpusie raczej nigdzie nie wchodzi, może kabelek a w sumie jego druga część spadła gdzieś na dół? Mimo ściągniętego kolektora to dalej nie widać gdzie mógłby być podłączony.
tu jest zdjęcie gniazda i wtyczki przy pompie
pompa: https://zapodaj.net/plik-pqOylG5HGy
wtyczka: https://zapodaj.net/plik-y3VVKvS8V4
tu widać że tylko 6 pinów jest wykorzystywanych i 6 kabelków wchodzi do wtyczki
https://zapodaj.net/plik-niz6MCZhwp
Namierzyłem skąd przychodzi ten czarno-zielony kabelek i "przedzwoniłem" go i mam 100% pewności, że to ten.
Wychodzi ze wtyczki nad filtrem powietrza.
https://zapodaj.net/plik-hgS0PVpRtx
tu widać ten kabel, jest to lewy górny róg, pin 4
https://zapodaj.net/plik-UYtLFNW8vj
Mechanik (czy ci od pompy, czy ten co składał?) widać że grzebał w tej wtyczce, bo po rozłączeniu na pinach jest jakaś maź, przewodząca? a może to ona robi kłopoty z komunikacją?
Kilkukrotnie rozłączałem i podłączałem by wytrzeć nadmiar tej pasty?
https://zapodaj.net/plik-5ZobJOqEMI
https://zapodaj.net/plik-EIKA8B3GwX
Blisko coraz bliżej, może teraz jak wiadomo skąd wychodzi ten czarno-zielony kabelek to łatwiej będzie namierzyć co zasilał?
a tu zdjęcia z forscanu.
https://zapodaj.net/plik-ws6W02XaL0
https://zapodaj.net/plik-BmhCEpQnfu
_rob_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
