Temat: [Focus 2014-2018] emulator sondy lambda
Stary 13-02-2024, 08:26   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: emulator sondy lambda
elektryk nie zakładał mi żadnego emulatora tylko wstawił jakiś kolanko i kawałek rurki, chyba że to co wstawił to ,,emulator,, nie dopytywałem jak to dokładnie wyglądało, pierwszy raz w foce mk2 jak zaświecił się żółty motorek, uszkodzona sonda po 2-3 latach w foce mk3 dokładnie ta sama historia, podjechałem cos pomarudził że może nie zadziałać ta rurka, ale poszło gładko, za 2 miechy byłem na przeglądzie i spaliny były ok, żadnych emulatorów, żadnych cudów, w sumie pomyśl co mógł mi załozyć za 30 zł?????
Bump: w sumie to mogło byc coś takiego, ja nie wnikałem a z tego co pamiętam było mowa o rurce i kolanku tu masz taki przykład moze to coś cię naprowadzi
https://allegro.pl/oferta/emulator-d...oaAmcxEALw_wcB
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 13-02-2024 o 08:41
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
