Stary 17-02-2024, 12:09   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DW10 sklad mieszanki paliwo/powietrze
Wystarczy poczytać zasadę pracy silnika diesla, steruje się de facto ilością paliwa. Uboga mieszanka to mniej mocy bogata mieszanka to więcej mocy, zawsze jednak powyżej lambda 1.1 (po chipie) a fabryczne lambda rzadko schodzi poniżej 1.2. Oczywiście wszystko w odpowiednim stosunku do obrotów i ciśnienia doładowania i przepływu powietrza, ogólnie próbuje się przepompować jak najwięcej powietrza w stosunku do paliwa (ostatnio się trochę zmieniło, ze względu na emisję spalin unika się bardzo ubogich mieszanek).
Sonda lambda tylko pomaga zrobić korektę w zależności od warunków pracy.
