Temat: [Mondeo 2007-2014] Przestał działać moduł BLUETOOTH
Stary 23-02-2024, 10:36   #67
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Domyślnie Odp: Przestał działać moduł BLUETOOTH
Aktualizacja po USB, jeśli nie się jej wystartować "znanymi nam sposobami", opisanymi na forum, to nic z tym nie zrobisz.
Dzięki, poszukam i poczytam.
Moduł BT to jedno, radio i C+ to co innego.
Grzebanie w jednym nie zmienia niczego w pozostałych.
To spoko, czy funkcja Voice Control też jest obsługiwana przez ten moduł? Zastanawiałem się czy to może być jakaś wiązka, bo usb przycięło się akurat jadąć po wyboistej drodze, ale potem jeszcze działał. Domyślam się że VC jest w tym module, więc jak działa, to moduł jest aktywny, tylko może uszkodzony.
ODB wypluł mi takie moduły, widzę "SRM - Moduł rozpoznawania mowy" nie widzę nic o BT. Miałem jeden błąd w obszarze przycisków kierownicy, ale to prawdopodobnie przez problemy z przyciskami tempomatu, nie mogę się zebrać żeby je przelutować. Jego skasowanie nic nie dało.
Kod:
Interfejs:
Typ: FTDI #1:D3091O2M, 2000000 bps
Interfejs: STN1170 v4.4.0 (ELM327 v1.3a)
Min.delay: 3 ms ( Doskonały)
Błędy: Brak
Pojazd:
Model: Ford Galaxy\S-Max
Silnik: EcoBoost Gasoline Turbocharged Direct Injection
Pojemność: 1.6L
Rok: 2012
Miesiąc: 10
Generacja: 2010.5MY
VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: BG91-12A650-ASA
Calibration level: BG91-12A650-BPA
Strategia: BG91-14C204-BPA
Hardware type: BG91-12B684-AD
Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km
OBDII - Diagnostyka pokładowa II
SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
Nr części: 9G9N-3F818-CD
Calibration level: 9G9N-3F818-CD
Strategia: BV6T-14C309-AD
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: CG91-2C405-CC
Calibration level: CG91-2C405-CC (latest known: CG91-2C405-CD)
Strategia: CG91-14C036-CC
Kalibracja: CG91-14C037-CC
RCM - Moduł układu SRS
Nr części: BM2T-14B321-AC
Calibration level: BM2T-14B321-AC
Strategia: BM2T-14C028-AC
Kalibracja: BM2T-14C098-AC
PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Nr części: BG91-3K514-AC
Calibration level: BG91-3K514-AC
Strategia: BG91-14C072-FD
Kalibracja: BG91-14C073-FD
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: BG9T-14A073-DL
Calibration level: BG9T-14A073-DL (latest known: BG9T-14A073-DM)
Strategia: BG9T-14C094-AL
Kalibracja: BG9T-14C095-AL
IPMA - Moduł przetwarzania obrazu A
Nr części: BS7T-19H406-AF
Calibration level: BS7T-19H406-AF
Strategia: BS7T-14F397-AF
Kalibracja: BS7T-14F398-AF
SODR - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
Nr części: AM2T-14C689-BG
Calibration level: AM2T-14C689-BG
Strategia: AM2T-14D368-BG
Kalibracja: AM2T-14D369-BD
SODL - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
Nr części: AM2T-14C689-AG
Calibration level: AM2T-14C689-AG
Strategia: AM2T-14D368-AG
Kalibracja: AM2T-14D369-AD
CMR - Moduł kamery tylnej
Nr części: 9M2J-19H405-AD
Calibration level: 9M2J-19H405-AD
Strategia: 9M2J-14F631-AD
TRM - Modul przyczepy
Nr części: 6G9N-14B192-AC
Calibration level: 6G9N-14B192-AC
Strategia: 6G9N-14C280-AB
Nr części: CS7T-14D212-AD
Calibration level: CS7T-14D212-AD (latest known: CS7T-14D212-AH)
Strategia: CS7T-14D205-AD
Kalibracja: CS7T-14D206-AD
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Nr części: 9G9T-14B533-VC
Calibration level: 9G9T-14B533-VC
Strategia: 9G9T-14C108-AD
Kalibracja: CG9T-14C109-AA
VIN: 00000000000000000
DDM - Modu drzwi kierowcy
Nr części: 9G9T-14B533-SC
Calibration level: 9G9T-14B533-SC
Strategia: 9G9T-14C064-AD
Kalibracja: CG9T-14C065-AA
PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Nr części: BS7T-15K866-AE
Calibration level: BS7T-15K866-AE
Strategia: BS7T-14C090-AD
HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Nr części: BM2T-18C612-FD
Calibration level: BM2T-18C612-FD
Strategia: BM2T-18D619-AD
Kalibracja: BM2T-18D620-AD
RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania
Nr części: 7S7T-19G481-DE
Calibration level: 7S7T-19G481-DE
Strategia: 7S7T-14C104-CE
Kalibracja: 7S7T-14C105-AC
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: BM2T-18K931-AH
Calibration level: BM2T-18K931-AH
Strategia: BS7T-14C164-AL
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: CS7T-10849-TD
Calibration level: CS7T-10849-TE (latest known: CS7T-10849-TH)
Strategia: CS7T-14C026-CD
Kalibracja: CS7T-14C026-CD
Licznik przebiegu: 160572.0 km
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
