Stary 26-02-2024, 18:59   #2
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: Drgania na niskich obrotach - za wysoki bieg lub za mało mocy (?)
Na mój gust to nie wina silnika tylko skrzyni biegów.
Skrzynia nie powinna zmieniać biegów żeby obroty silnika spadały tak nisko.
Oczywistością jest, że przy tak niskich obrotach są silne drgania. U mnie w manualnej skrzyni, jeśli mam poniżej 1500 obrotów na którymkolwiek z biegów, to zaczynają się niemiłe wibracje. Żal mi sprzęgła i staram się nie dopuszczać do takich sytuacji.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
