Temat: [Focus 2014-2018] Wyłącznik airbag pasażera
Stary 26-02-2024, 21:52   #46
misiek_wspanialy
Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Może się komuś przyda: https://cyanlabs.net/asbuilt-db/rcm-2015-2017-database/.
Jak dokładniej porównałem konfigurację kolegi Antej oraz swoją to okazało się, że przed aktywacją wyłącznika mieliśmy dokładnie takie same ustawienia poduszek, a po aktywacji zmieniło się 8 na F co odpowiada dodatkowo aktywowaniu:
Restraints System Passenger Disable Indicator Present
Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN
Restraints System Passenger Disable Switch Present
Czy włączenie "Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN" jest niezbędne? Lampka w MK3 to zwykła dioda, która świeci po podaniu napięcia zasilającego 12V
Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 27-02-2024 o 09:32
misiek_wspanialy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
