Np. przy 60km/h i szóstym biegu, kiedy wskazania obrotomierza są na poziomie 800/min
Po pierwsze przy 60km/h nie powinien wrzucać 6 biegu tylko 4 maksymalnie 5. PS potrafi zejść nisko, mój czasami jedzie nawet na 1200-1400 obr/min ale 800 to na pewno nie powinien. Zawsze tak szybko wrzuca czy tylko czasami?
Oczywiście w ASO diagnosta nic nie znalazł, bo komputer nie pokazał błędów.
Stwierdził "że silnik walczy o przetrwanie", ale nie słuchał uwag, że wcześniej tak nie było.
Wiadomo, oni tylko aby skasować za diagnostykę albo wszystko wymienić.
W ASO chciał mi skasować ustawienia skrzyni, ale orzekł, że w tym modelu się nie da.
Da się na nowo adaptację zrobić pytanie tylko czy to rozwiąze problem.
Skoro wrzuca biegi za wcześnie to za to odpowiedzialny jest sterownik bo to on decyduje o tym a nie jak kiedyś hydraulika.
W tym modelu są dosyć skomplikowane powiązania między silnikiem a skrzynią biegów szczególnie jeśli chodzi o odczytywanie momentu obrotowego, może być tak, że sterownik wrzuca wyższe biegi przez jakąś usterkę silnika gdzie przewiduje znacznie inny moment obrotowy niż silnik aktualnie produkuje. Tylko przy tym zwykle natychmiast pojawiają się błędy skrzyni (które są skutkiem a nie przyczyną, przyczyna to problem z silnikiem a raczej jego osprzętem).
