Stary 28-02-2024, 08:22   #8
NoGood
Zarejestrowany: 18-02-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBoost (150KM, 110 KW)
Postów: 5
Domyślnie Odp: Ciche skrzypienie kierownicy przy kręceniu
https://youtube.com/shorts/XLU1QEtcy...ksg2lkQcynvYuW
Jak wspomniałem telefon „podkręca” dźwięki, skrzypienia skóry zdecydowanie tak nie słychać.
To o co mi chodzi słychać najlepiej przy drugim i trzecim obrocie.
Słychać to tylko przy skręcaniu w lewo. Tzn. wczoraj było słychać, dziś nie.
Wczorajsze nagranie na ciepłym silniku i w suchej pogodzie. Dziś, zanim dojechałem do pracy, wskazówka temperatury ledwo ruszyła. Do tego jest mokro. Nie wiem czy temp. silnika czy warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ. Wizyta umówiona, najwyżej się wygłupię.
Edit: na zagrzanym silniku i w deszczu też cisza.
Ostatnio edytowane przez NoGood ; 28-02-2024 o 12:26
NoGood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
