Stary 04-03-2024, 19:58   #287
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Przekłamanie licznika minimalnie, pokaże nieco większą prędkość niż w rzeczywistości i jeszcze bardziej zafałszuje bo licznik i tak to robi.
215/50 mają 107,7 mm a 225/45 mają 101 mm. Czyli opcjonalna opona będzie bardziej naleśnikowata, będzie bardziej trzęsło, szarpało na dziurach, łatwiej uszkodzić felgę, gorzej na torach tramwajowych i krawężnikach. Teoretycznie lepsza trakcja na ostrych zakrętach i ekstremalnym hamowaniu. Większa szerokość to większa powierzchnia czołowa czyli spalanie przy większych prędkościach.
Wizualnie co kto lubi ale nowa opona będzie mniejsza więc większe puste przestrzenie w nadkolach (mnie się to nie podoba). Chcesz jeżdzić na płaskiej oponie to zrób 225/45/18.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
