Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 06-03-2024, 00:32   #702
vogel
Imię: kamil
Zarejestrowany: 04-03-2024
Model: Ford Custom
Silnik: 2.2tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
witajcie
U mnie dpf wypalać się chce co 20km
Temperatura EGT11 podczas wypalania jest 350-400 st - może wiecie czy to tak ma być?
Jest to temperatura z przodu dpf czyli przy katalizatorze. Mi się Wydaje że powinna być większa.
Dalej na dpf'ie i za nim jest ponad 600st.
czy warto w takiej sytuacji czepiać się dopalacza?
vogel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
