Temat: [Edge 2015- ] instalacja aktywnego tempomatu
Stary 06-03-2024, 13:54   #65
joasiek69
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: kuga
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Przepraszam a możesz podać sposób kodowania
Bump: Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem:
1. Moduł BCM
Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
2. Moduł IPC
Adaptive Cruise Control menu - Enabled
Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled
Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled
Intelligent Speed Assistance – Enabled
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx
3. Moduł SCCM
Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC
4. Moduł ABS
Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled
5. Moduł PCM
Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
6. Moduł CCM
Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN
Czy ten sposób jest poprawny
joasiek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
