Temat: [Explorer 2011-2020] Nawiew - nie rozdziela na strefy
Stary 09-03-2024, 08:36   #3
BronkoJ
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Explorer
Silnik: 3.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nawiew - nie rozdziela na strefy
Podjechałem do komputerowca - nie udało się zresetować. Zostawiłem auto u mechanika ponieważ uszkodziłem wielowachacz na dziurze i przy okazji po prosiłem żeby zajrzał do nawiewu.. Okazało się że silniczek padł i wymienił na inny - trzeba było rozebrać kokokpit pod licznikiem. Robił to już wcześniej w mustangu. Sprawa jest w toku bo nawiew na nogi działa tylko przez chwilę... Będzie poprawiał.
BronkoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
