Stary 09-03-2024, 14:04   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Wymiana dolnej atrapy (grilla) i czujnika parkowania. Kilka pytań od Świeżaka.
Napisał PlaceboMk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Czy istnieje kratka pod czujnik, czy to są grille uniwersalne i czujnik montuje się na koszyk.
Czujniki są w ekstra koszyczkach, to osobna część.
czy można gdzieś dostać dobry zamiennik czy szukać używki na portalach?
Jakiej firmy szukać zamiennika czujnika?
Osobiście wolałbym oryginał używany w dobrym stanie niż zamiennik ale to już zależy od poszkodowanej, tak samo z czujnikiem parkowania.
Obecnie równie dobrze czujniki mogą nie działać bo z tego co widzę są pod nieprawidłowym kątem. Ale w sumie wypadałoby wymienić te w kratce nawet jak działają a zapewne chociażby się porysowały.
