Temat: [S-MAX 2015- ] Błąd RCM B1193 -51 jak naprawić
Stary 10-03-2024, 15:19   #6
t_gumienny
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd RCM B1193 -51 jak naprawić
udało mi się ogarnąć problem forscanem
Informacja do szukających na przyszłość.
Jeżeli Reset flagi oraz samego modułu rcm oraz BdyCM ci nie pomoże spróbuj w [konfiguracji i programowanie] wejść do RCM firmware update.
jest tam opcja ściągnięcia i wgrania fabrycznego firmware RCM ( Factory rcm )
po tej operacji forscan wyrzucił mi błędy związane ze złą konfiguracją modułu RCM
u mnie brakowało w konfiguracji napinaczy 3 rzędu siedzeń oraz musiałem w identyfikacji pojazdu uzupełnić VIN.
po tych operacjach zniknęły wszytkie błędy RCM
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez t_gumienny ; 10-03-2024 o 15:23
t_gumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
