Stary 15-03-2024, 20:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: Wentylator nagrzewnicy nie daje sie wylaczyc
To w takim razie sprawdź, czy wtedy gdy jest ten problem z wentylatorem, przekaźnik R13 zawsze wyłącza się po wyłączeniu stacyjki. Albo w dwie osoby - jedna ręką sprawdza, czy przekaźnik stuka (drga). Lub próbnikiem z żarówki podłączonej - po wyjęciu przekaźnika - do styków nr 1 i 2 gniazda przekaźnika sprawdź, czy żarówka gaśnie po wyłączeniu stacyjki. Tak sprawdzisz, czy przypadkiem stacyjka nie jest uszkodzona (?).
A czy masz hak z gniazdem 13-to pinowym. Może tam jest zwarcie? Może też być gdzieś indziej zwarcie na jednym z obwodów zasilanych z przekaźnika R13.
Napisał games Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sciagnalem te srodkowa konsole z plastiku i nie wiedac tam zadnego przekaznika.
Jakiego przekaźnika tam szukasz?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2024 o 20:44
