Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: przeciąganie biegu na zimnym silniku
Jeśli chodzi o działanie tej skrzyni niestety tutaj nie powiem ci nic dobrego gdyż , osoby z którymi współpracuje odnośnie modyfikacji oprogramowań w sterownikach moich prywatnych wozideł a zrobili dla mnie już sporo aut i też nie raz posiłkują się wiedzą ludzi z poza naszych granic , zgodnie twierdzą iż tych skrzyń się nie dotyka i na chwile obecną nikt w europie tego nie robi ponieważ program nie jest jeszcze rozpracowany i nie ma kozaka który to ogarnia. Wszelkie zewnętrzne programatory oszukiwacze nie są wskazane o ile działają jakkolwiek. Twoja skrzynia spokojnie przyjmie 500NM a tyle raczej nie osiągniesz przy odpowiednim EGT aby nie zaszkodzić całej tej ekologii , przy chipie tzw uślizg conwertera jest nawet dobry ze względu takiego że to kierownica konwertera przyjmuje największy skok momentu obrotowego planetarki przyjmują całą pracę i rusza machina nawet ostre starty z pod świateł nie są bardzo szkodliwe dla półosi gdyz moment jest oddawany zupełnie inaczej niż w tradycyjnym manualu czy dusprzęgle jak DCT czy DSG , w chwili gdy moment obrotowy jest bezpieczny dla sprzęgła TCC obliczony przez sterownik, wtedy zostaje zapięte TCC i to jest kluczowe dla jego trwałości, w tej skrzyni działa od 2 biegu. W twoim przypadku jak i w większości nowoczesnych nastawionych pro eko zabawek najrozsądniejszym jest zrobienie dobrego programu stage1 , samo ściągnięcie limiterów z pedału gazu porawienie charakterystyki mapy silnika zwiększy moment moc i reakcje na gaz , wiem ze jazda w trybie sport jest czasem irytująca ale dla nowoczesnego diesla obroty typu 1400 to morderstwo na dłuższa metę , niestety minus taki ze
producent GM bardzo dobrze zabezpieczył swój program ale myślę że to już niedługa kwestia czasu az ktoś to rozdupi. Poszukaj dobrego TUNERA w swojej okolicy który zmodyfikuje ci solidnie program silnika, to na bank poprawi również pracę skrzyni i reakcję na gaz skrzynia uczy się parametrów i twoich zachowań, co do zbyt niskich obrotów pozostaje tryb S lub Manualny wybór biegu. Fajnie że masz AWD mi obecnie w Pugu GT tego brakuje ośka zawsze ogranicza możliwości trakcyjne wozu .
Bump: Co jeszcze mi się przypomniało to jakaś akcja z oprogramowaniem była związana ale dotyczyło to skrzyń 8f35 sprawdź na stronie forda czy nie masz akcji serwisowej dla skrzyni związanej z oprogramowaniem.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 19-03-2024 o 20:55
