Temat: [Edge USA] Jaka skrzynia w 2.7 i 3.5
Stary 22-03-2024, 19:10   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia w 3.5 i 2.7
Cała rodzina skrzyń F od forda pochodzi z koncernu GM i w USA jeździ na tym 70% aut. Skrzynia 6f jest to skrzynia hydrauliczna która ma bardzo dobre opinie jeśli chodzi o bezawaryjność ale jeśli chodzi o pracę to są to lata 90.... Taki urok tej skrzyni, im więcej mocy tym chodzi lepiej dlatego w 1.0 jest dramat a w 2.7 może cieszyć.
Skrzynia 8f to kolejna generacja znowu na bazie GM która w edgu działa lepiej od 6f ale dalej jest się do czego przyczepić. W tej skrzyni jest odwrotnie jak w 6f, im mniej mocy tym działa lepiej. Skrzynia 8f24 w Escape 1.5eb +2020 działa w końcu tak jak skrzynię ZF pracowały na początku 2000r czyli pięknie, bez przeciągania, ślizgania i zawiech.
Jeśli miał bym kupić edga to lifta ST ze skrzynią 8f. Robię dużo tych aut i klienci często porównują je do X5 na ZFie, takie porównywanie nie prowadzi do nikąd i ta skrzynia nigdy nie będzie chodziła jak 8hp.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-03-2024 o 19:14
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
