Temat: [Fiesta 2008-2012] Otwieranie , zamykanie szyb nie działa
Stary 23-03-2024, 15:40   #19
X_ray
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.0 140Km
Domyślnie Odp: Otwieranie , zamykanie szyb nie działa
Napisał krynio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usterka naprawiona. Przełamana złączka od masy w kostce pomiedzy drzwiami a reszta auta.
Bump:
Dzięki za pomoc.W moim aucie jest dokładnie tak jak opisałeś.Usterkę wykryłem rozbierając drzwi pasażera i podłączając na krótko plus z bezpiecznika , niestety nie było efektu.Podałem więc masę z karoserii i szyba sie podniosła. Wiedziałem wiec ze nie ma gdzieś masy.Zajrzałem w drzwi kierowcy i na krótko podałem masę na masę w złączce od modułu w drzwiach wszystko zaczeło działać .Po przewodzie szukałem w kierunku instalacji w aucie i w złączce pomiędzy drzwiami a resztą auta.Złaczka od masy była złamana.Polutowałem i działa.
Hej, mam ten sam problem, szyby nie działają i załączanie kierunku w lewym lusterku . Przejrzałem kable ale nie znalazłem żadnych przełamań. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego koloru jest kabel odpowiadający za masę?
X_ray jest offline   Odpowiedź z Cytatem
