Temat: [Transit Connect 2013-2022] Wilgoc w samochodzie
Stary 24-03-2024, 03:53   #4
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wilgoc w samochodzie
A jeździsz pewnie z włączoną klimatyzacją i masz odpływ klimatyzacji zapchany i wali ci wentylatorem wodę do środka a jak nie to sprawdziłbym na dachu masz takie koreczki od bagażnika dachowego lub listwa często tamtędy woda się dostaje do środka lub jest źle szyba wklejona bo woda tamtędy leci pod uszczelkę szyby i gdzieś puścił klej i dostaje się do bocznych słupków ale moim zdaniem jest po obu dwóch stronach to są koreczki od bagażnika dachowego
Bump: Warto jeszcze sprawdzić czy samą uszczelkę drzwi czy nie jest gdzieś popękana lub nie zrobiła się za bardzo płaska jeśli jest płaska to można jeszcze kupić sobie taki wężyk gumowy i włożyć do środka żeby usztywnić żeby drzwi były szczelniejsze to jeszcze może być to przyczyną ja tak właśnie mam w swoim korekcie włożyłem te latacje od listew podłogowych w Leroy Merlin 6 mm i mam problem z głowy chociaż nie gwizda między tymi uszczelkami
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
