Stary 25-03-2024, 18:18   #8
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
Domyślnie Odp: nie odpala nawet na plaka. cisnienie na listwie FRP nabiło do 1300kPa i nie zmie
cisnienie tak wyglada:
Bump: 1300kPa i dalej nie nabija
a moze gdzies zapchanye przewod bo ostatnio szczerze mowiac na rezerwie czesto i teraz rezerwa gleboka byla, a wezyki puste sa do i od filtra, ale jak to sprawdzic ? dmuchnac?
Jak robilem remont to z powrotu swobodnie przeciagalem paliwo a teraz strzykawka ciagnie ledwo co i wypada ipaliwa brak, a w filtr dmuchalem i plynie swobodnie.
Bump: coto moze byc? takbym go zezlomowal ale troche wlozylem w ten silnik, bude zmienic na polift i cacy
Bump: chyba wiekszosc 1.6 hdi juz na zlomie bonikt nie pisze
Ostatnio edytowane przez httphttp ; 25-03-2024 o 18:28
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
