Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzacja nie startuje P1460
Stary 26-03-2024, 10:43   #1
mormak
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.3 161KM
Domyślnie Klimatyzacja nie startuje P1460
Witam serdecznie,
Potrzebuję pomocy forumowiczów:
Posiadam Forda S-max 2.3 automat - super auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu zauważyłem, że sprężarka klimatyzacji gorzej chodzi - słabo chłodzi i to do tego jest głośna. Ktoś coś tam serwisował, ale problemy pozostały. W między czasie padł skraplacz, który został wymieniony na nowy (Denso DCN10016).
Ostatecznie zdecydowałem się na wymianę na nowe - poszła nowa sprężarka (NRF 32812 Kompresor, klimatyzacja) oraz zawór rozprężny (NRF ZAWÓR ROZPRĘŻNY KLIMATYZACJI 38519).
Wymiana nastąpiła pod koniec września, więc stwierdziłem, że nabiję wraz z nadejściem nowego sezonu. I tu pojawia się problem, bo po napełnieniu układu klima nie wstaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Również nie włącza się wentylator.
Na kompie PCM wywala błąd:
P1460 - obwód odcinania pełnego otwarcia przepustnicy A/C.
W parametrach PCM jest natomiast ACCF - wykryto błąd sygnału wyjściowego sprzęgła A/C.
Sprężarka rusza jak jej podam 12V z gniazda przekaźnika, czyli generalnie sprzęgło działa. Widać wtedy, na czujniku ciśnienia, jak rosną jego wskazania.
Podmieniłem również przekaźnik - nic to nie dało.
Poszukałem podobnych problemów, ale nic nie znalazłem. Słynny fioletowy kabel był już naprawiany (zresztą chyba byłby wtedy błąd od wiatraków?). Ten pomarańczowo biały również. Ale... może coś nie pykło?
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy to możliwe, że mam pecha i nowa sprężarka klimatyzacji jest uszkodzona?
Z góry dziękuję za wszelakie sugestie.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot2.jpg (77.3 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2024-03-26-09-51-34-296_com.astech.forscanlite.jpg (95.2 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mormak ; 26-03-2024 o 12:03
mormak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
