Stary 27-03-2024, 10:18   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
Domyślnie Odp: Podniesienie wysokości auta do active
Też kiedyś o tym myślałem, jak miałem zawieszenie od ST-Line, rycie po ziemi, przy wjeździe na krawężniki.
Albo wymienisz sprężyny i amortyzatory od Active, bo są inne albo trzeba podnieść robiąc podkładki z przodu do kielicha (nawet zrobiłem ale nie zamontowałem, chyba 18mm są do oddania). Tył chyba ma inne mocowanie pod sprężynę. Tył to też wielowahacz albo belka, nie wiem co masz.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
