Stary 30-03-2024, 17:45   #9
Jaarof
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-03-2024
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia na panelu, temp. chłodnicy, lampka
Dziękuję !
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wtedy może być termostat. Jeśli po takiej jeździe wskazówka leży, a przewody do chłodnicy są letnie, to bym termostat wymienił.
W takim razie zobaczę wracając ze świąt jaka będzie temperatura przewodów po przejechaniu ~50km i czy wskazówka coś podskoczy.
Przepraszam że tak dopytuję, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Zawsze mi się wydawało że jak termostat jest walnięty to wyjdzie na spalaniu że coś jest nie tak. A w tym przypadku spalanie pokazuję idealnie małe, a wskaźnik elektroniczny temperatury chłodnicy również pokazuję niską temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaarof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
